Реле Бензонасоса Mb210 E320 1999Г.в
Марка: Mercedes
Модель: 210
Год выпуска: 1999
Двигатель: 3.2 бензин
Притянули машину, сгорел бензонасос, старый подгоревший с горем пополам работал но помер в гараже, поставили новый 5 мин поработал и все, нет питания на него, подскажите реле бензонасоса стоит под сидением водителя(силовой провод идет с насоса под сидение водителя) ? я его негде не нашел или же смотреть К40 под капотом ? предохранители все целые
нет там их и реле нет, силовой провод насоса с массой уходит под порог и под водительское сидение
ну значит у вас - HFM . и реле бензонасоса находится в модуле реле . под капотом справа . ближе к лобовому стеклу . там где блок управления двигателем живёт и т. д.
Да называть можно как угодно,  если смущает наличие ДМРВ, от которого и пошла аббревиатура HFM,  реле уже не ставилось под капотом.
Спасибо, разобрался, планку с предами и реле отломали и спрятали под шумкой, машина уехала
