ur3abt 2 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Такой вопрос перестала выключатся печка постоянно жарит даже ставишь минимум, все равно от нее идет тепло. Такое ощущение что не перекрывается теплоноситель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Вы хоть машину укажите... не посмотрел что в определённом разделе...., проверьте питание на клапанах, при отсувствии будет постоянно горячий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Ой BMW 318i e46.Я так понял там клапан закрывается при подаче питания, а то я думал что он при подаче питания открывается. Значит если нет питания надо смотреть проводку и климат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 В 14.09.2015 в 08:55, ur3abt сказал: Ой BMW 318i e46.Я так понял там клапан закрывается при подаче питания, а то я думал что он при подаче питания открывается. Значит если нет питания надо смотреть проводку и климат.Да прозванивайте где нет питания, сначало оприделите чего нет + или -, + общий а минусом идёт управление... и напишите год выпуска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHVED-EL 0 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Ошибки по климату есть??? Печка в аварии может жарить по нескольким причинам... В одной из тем писал, у меня просто вышла из строя электропомпа и все... печка в аварии - жарит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Или резинка в клапане развалилась. В Е46 клапан один.Система отопления имеет один контур . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
