mitsubishi grandis 2006
Здравствуйте! На данном авто сработал аварийный клапан сброса давления на компрессоре,сейчас кондер перезаправил,вентиляторы включаются,давление в норме в общем все работает без проблем.кто нибудь сталкивался с подобным?
на каком давлении сработал? было такое трубки закупоренные на горячем круге были
на каком не знаю,ехал со включенным кондером,и вдруг дым из под капота,сейчас езжу все ок,жду когда опять выстрелит
Как правило аварийный клапан срабатывает при повышении давления(перегрев высокого контура,забитые радиаторы пухом и грязью),забитый фильтр осушитель(металлический боченок с боку конденсера).Хорошо диагностируется при заправке на оборудовании ,на высоком контуре 8-14атм(красный шланг) если выше мыть радиаторы оба .
осушитель и радиатор единое целое,радиатор чистый,давление мерил не доходило до 14, но на улице при этом было примерно 15 градусов,может на жаре и выстрелит
может вентиляторы не влючаются при большом давлении?
Вентиляторы работают,
Еще вопрос,я подключал заправочную установку для замера давления при работающем кондере,после этого надо дозаправить? говорят что в шлангах грамм 100 осталось
  • 2 недели спустя...
ну не 100 точно, а так откачай и заправь заново сколько нужно, либо по давлению но только опыт нужен
  • 5 месяцев спустя...
Скорее всего вентиляторы не включились. Или провода или реле включения или щетки моторчика. Со временем вылезит.
  • _____ закрыл тема
