vladimir 1 6 Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Здравствуйте! На данном авто сработал аварийный клапан сброса давления на компрессоре,сейчас кондер перезаправил,вентиляторы включаются,давление в норме в общем все работает без проблем.кто нибудь сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 на каком давлении сработал? было такое трубки закупоренные на горячем круге были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 1 6 Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 на каком давлении сработал? было такое трубки закупоренные на горячем круге были на каком не знаю,ехал со включенным кондером,и вдруг дым из под капота,сейчас езжу все ок,жду когда опять выстрелит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Как правило аварийный клапан срабатывает при повышении давления(перегрев высокого контура,забитые радиаторы пухом и грязью),забитый фильтр осушитель(металлический боченок с боку конденсера).Хорошо диагностируется при заправке на оборудовании ,на высоком контуре 8-14атм(красный шланг) если выше мыть радиаторы оба . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 1 6 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Как правило аварийный клапан срабатывает при повышении давления(перегрев высокого контура,забитые радиаторы пухом и грязью),забитый фильтр осушитель(металлический боченок с боку конденсера).Хорошо диагностируется при заправке на оборудовании ,на высоком контуре 8-14атм(красный шланг) если выше мыть радиаторы оба . осушитель и радиатор единое целое,радиатор чистый,давление мерил не доходило до 14, но на улице при этом было примерно 15 градусов,может на жаре и выстрелит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 может вентиляторы не влючаются при большом давлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 1 6 Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 может вентиляторы не влючаются при большом давлении? Вентиляторы работают, Еще вопрос,я подключал заправочную установку для замера давления при работающем кондере,после этого надо дозаправить? говорят что в шлангах грамм 100 осталось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 ну не 100 точно, а так откачай и заправь заново сколько нужно, либо по давлению но только опыт нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sulik 1 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 сброс ошибок сделай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Скорее всего вентиляторы не включились. Или провода или реле включения или щетки моторчика. Со временем вылезит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
