Opel Combo C 1.7Di Заглох
pit19811981
Заглох, на диагностику не выходит, не загорается при включении зажигания машинка с ключиком, все питания на эбу заходят, решили вскрыть эбу, оттуда вытекала какая-то жидкость, подумали что эбу сдох, подставили с другой машины эбу и иммо, ситуация такая же, куда копать, знаю только что машина разбиралась недавно под покрасу, снимали даже панель
Жидкость с блоков не вытекает, она там в виде геля..., если поставить исправный блок иммо и блока управления двигателя, заводиться не будет но на связь должны выходить, если так, как Вы написали, все питания присутствуют, так что или питания нету или..., Вы чего то не "досмотрели".....
Еще советую хорошо посмотреть на обд разьем, не раз встречал имено на комбо причину именно в нем, когда блоки не выходили на диагностику...
  • 10 месяцев спустя...
По тщательней питалова проверьте по ESI еще разок.Попробуйте вызвонить Can линию(2.5 В) ,может где и перебили провод.Ищите проблему в проводке,когда снимали видно криво сняли где то либо обрыв либо замыкание.А еще как вариант подключить блок на столе к диагностике...чтоб понять как с его жизнью.
Если это ивековский мотор, то проверьте мозги ТНВД, находятся снизу за двигателем. Оочень болючее место у них, заливает на раз-два, гниют и сгорают внутри. Симптомы те же
  • 2 недели спустя...
Часто питания проверяют,забыв о массах. Хотя помним,что машинка красилась,а свежепокрашеные массы это находка для электрика))).
Добавлю, тестер с таких случаях бывает не помощник, с нагрузочкой бы им работать или лампочкой. Надеюсь понимаете о чём я?
И не забывайте код мотора указывать, легче помогать будет.
Сам мечтаю о карманом щупе-тестере с режимом осциллографа.
  • 9 лет спустя...
В 17.07.2016 в 09:58, dierus сказал:
Есть такое!
