dimaka_ua 125 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Не смог мой MPPS прочитать прошивку с машины VW T5 2004 AXE. Блок там BOSCH EDC16 U. По нажатию F1 MPPS определяет ECU, но считать не получилось, пишет что-то типа "security access" и на этом все, ждал минут 10. Скорость менял, также не помогло. Что делаю не так? Нужно дольше ждать или у меня неправильный кабель, или этот блок не поддерживается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 85 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 может прошивка в блоке уже не заводская, Кто делал прошивку залочил блок. вскрывать и читать через BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecu_doctor 3 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Не смог мой MPPS прочитать прошивку с машины VW T5 2004 AXE. Блок там BOSCH EDC16 U. По нажатию F1 MPPS определяет ECU, но считать не получилось, пишет что-то типа "security access" и на этом все, ждал минут 10. Скорость менял, также не помогло. Что делаю не так? Нужно дольше ждать или у меня неправильный кабель, или этот блок не поддерживается? Думается MPPS не тот программатор, чтобы нормально работать с VAG. Даже древняя Катлета V48 читает-пишет этот блок влет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 может прошивка в блоке уже не заводская, Кто делал прошивку залочил блок. вскрывать и читать через BDM Хм, попробую уточнить Думается MPPS не тот программатор, чтобы нормально работать с VAG.Не соглашусь, другие читает пишет "на ура", но *U31, правда. И потом, машина 2004 года, а не 2013 )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 На столе подключись, должен прочитаться. Пробуй MPPS V16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 76 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Делал такой блок МППСом. Всё отлично сделал. При записи включается вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Делал такой блок МППСом. Всё отлично сделал. При записи включается вентилятор. Сколько времени уходит на чтение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 76 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Сколько времени уходит на чтение? Не долго. Минуты 3-5. Может и меньше. Вот сток: 038906016M.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
