Auto-Diagnost 300 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 подскажите как можно проверить работоспособность блока на столе ? гдето когдато находил , как челл блоки с ВАЗ и ГАЗ , подключал через два ККЛ-айника и проверял на сколько живой блок ... Первий Калайник давал импульс на ДПКВ , а второй как диагностика , + у нево ещо подключеные светодиоди , для визуального контроля выходов на КЗ , РХХ , форси ... стоял в нево разйом на 81 пин ... Есть у ковото такие наработки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksi-stas 2 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Скорее всего второй был не просто к-лайн а типа адаптера мотор мастер,который может эмулировать на выходе сигнал датчика каленвала.Да и ещё вроде была какая то программа через ком порт выдайт сигнал калленвала.Вот как вариант http://www.chiptuner.ru/content/pub_03 MaxR и Auto-Diagnost 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 там у нево точно было два ККЛ-айника , один через спец прогу герерировал сигнал ДПКВ , а второй делал диагностику через Диагност Прогу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
