Filxomor 110 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Здравствуйте! Хотели приобрести газоанализатор для проверки в основном автомобилей на газу.Посоветуйте какой выбрать?Чтоб цена качество соответствовалиИли кто каким пользуется?! отзывы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Для проверки утечки или для настройки гбо?(ТЕ лямбдазонд который на выхлопную одевается,смесь показывает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Для настройки ГБОНасчет лямбды незнаюПо моему ставится в глушак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Для настройки ГБОНасчет лямбды незнаюПо моему ставится в глушакСмысла нет покупать.Те если есть рабочая лямбда,вставляешь её в трубку(у нас с твёрдой резины)Подкидываешь питание на лямбду и вешаешь вольтметер какой те удобно на сигнальный провод.Показывает состояние смеси.0.45в норм.. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Титов 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 А насколько корректно настраивать качество смеси по датчику кислорода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donovan 4 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Особого смысла нет в газоанализаторе. У меня есть ШДК для настройки нестандартных моторов я его брал. Настроил пару машин и с ГБО с ним. А вообще, если есть сомнения в правильности настройки, то подключай диагностику к ОБД и смотри коррекции топливоподачи на бензине и настрой ГБО, чтобы эти коррекции при работе на газу особо не менялись. Если авто без лямбд, то настраивай ХХ, таким образом, что бы время впрыска бенза не менялось при переходе на газ, а остальные режимы настраивай в движении так, что бы ехало как на бензине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harow 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 4 часа назад, donovan сказал: Особого смысла нет в газоанализаторе. У меня есть ШДК для настройки нестандартных моторов я его брал. Настроил пару машин и с ГБО с ним. А вообще, если есть сомнения в правильности настройки, то подключай диагностику к ОБД и смотри коррекции топливоподачи на бензине и настрой ГБО, чтобы эти коррекции при работе на газу особо не менялись. Если авто без лямбд, то настраивай ХХ, таким образом, что бы время впрыска бенза не менялось при переходе на газ, а остальные режимы настраивай в движении так, что бы ехало как на бензине. Долгая процедура. Как то давно так же примерно и делал. Потом бросил. Иногда пол дня кататься совсем не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donovan 4 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 14 часов назад, harow сказал: Долгая процедура. Как то давно так же примерно и делал. Потом бросил. Иногда пол дня кататься совсем не хочется. Ещё напрягало то что сходу не можешь определить в какой момент смесь уходит от эталона. Потом пол дня анализируешь логи и заново всё перепроверяешь. Ну его короче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harow 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Правильно мыслишь ну его короче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 LC-2 от Innovate можно использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 3 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 В 14.06.2018 в 11:23, AlexeyEkb сказал: LC-2 от Innovate можно использовать. Сам пользуюсь Не плохо было бы и трубку Вентури приобрести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 10 часов назад, Sergey-vip90 сказал: Не плохо было бы и трубку Вентури приобрести. При установке трубки Вентури происходит обратный подсос воздуха и величина измеряемой смеси не совсем правильная. Особенно, если срез глушителя загнутый и трубку не удается полностью воткнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 3 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Как-то пробовал для настройки ГБО поставить ШДК вместо штатной лямды, конечно же с эмуляцией сигнала в штатный ecu. Но эмуляция была не корректна и машина сильно беднила. Поэтому отключил эмуляцию. Машина прекрасно настроилась по ШДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Sergey-vip90, какой софт использовали для настройки ГБО? Настройка только на ХХ или в движении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 3 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 10 минут назад, AlexeyEkb сказал: Sergey-vip90, какой софт использовали для настройки ГБО? Настройка только на ХХ или в движении? Настраивал ГБО 4 поколения Brc штстной программой настройки. Сперва настроил на холостом ходу. Что самое удивительное автонастройка проходит очень точно, постоянно отслеживал показания на показометре Innovate. Обеднил смесь на пару процентов, так как у газа стихиометрия 15.6, а у бензина 14.7. На ходу включил в программе brc режим доводки карты, откатав две карты ( газовую и бензиновую) чуток скорректировал график. В режиме средней нагрузки на скорости 90км/ч на показометре было 14.6. Потом поднастроить стратегию обеднённогоцикла и всё готово. Так что в плане настройки, на Гбо 4 поколения, можно обойтись и без ШДК. Это актуально для 1,2 и 3 поколения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumoex 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В 27.08.2015 в 23:06, Sh1ma сказал: Смысла нет покупать.Те если есть рабочая лямбда,вставляешь её в трубку(у нас с твёрдой резины)Подкидываешь питание на лямбду и вешаешь вольтметер какой те удобно на сигнальный провод.Показывает состояние смеси.0.45в норм.. питание подкидываешь 5вольт ? на сколько точные результаты получаются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 3 часа назад, Sumoex сказал: питание подкидываешь 5вольт ? на сколько точные результаты получаются ? 12v на подогрев а между 2 сигнальными меряешь перепады напряжения. Лучше всего осциллографом,но и светодиодную индикацию можно притулить через ардуину Если лямбдазонд новый отрабатывает четко.С черным нагаром врать начинает Да и саму работу лямбды знать нужно,тогда всё станет просто и понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumoex 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 11 часов назад, Sh1ma сказал: 12v на подогрев а между 2 сигнальными меряешь перепады напряжения. Лучше всего осциллографом,но и светодиодную индикацию можно притулить через ардуину Если лямбдазонд новый отрабатывает четко.С черным нагаром врать начинает Да и саму работу лямбды знать нужно,тогда всё станет просто и понятно) осциллографа нет, если с вольтметром как у вас описано выше ( ....Подкидываешь питание на лямбду и вешаешь вольтметер какой те удобно на сигнальный провод. Показывает состояние смеси.0.45в норм....) то питание тоже 12v на подогрев или ..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cisco555 1 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
