бармалей 52 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Здравствуйте.На Агиле z10xep заменил моторник ,Так как на доноре в комплектации был кондиционер,сидят ошибки связанные с его отсутствием .Пытался сделать вариантное кодирование TECH2, но не проходит ( .Выдаёт следующее:No programming approval found!Please get programming approval from TIS. С помощью TIS сделал репрог,но и это не решило проблемуВин в моторнике переписан.Что я делаю не так? Толкните пожалуйста в нужном направлени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 В прошивке отключить или залить прошивку без кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 173 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Попробуй с помощью OpCom, должно получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 52 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Попробуй с помощью OpCom, должно получиться.спасибо. но я пока не могу скачивать с форума. вышлите плиз на почту [email protected]Опкома у меня нет( .Может кто с помощью tech2 делал эту процедуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Kess v2 имеется ? Старый моторник совсем умер ? Тебе бы Просто заменить прошивку. И своим течем все сделаешь .... Аааа у тебя смотрю абрикос есть ? Заливай другую прошивку через абритус и дело в шляпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 52 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Kess v2 имеется ? Старый моторник совсем умер ? Тебе бы Просто заменить прошивку. И своим течем все сделаешь .... Аааа у тебя смотрю абрикос есть ? Заливай другую прошивку через абритус и дело в шляпе Kess2 не имею, авто притащили без моторника. на Абрикосе не открыта спецфункция репрога(дорого и опеля не так часто заходят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Ну тогда рекомендую приобрести китайскую копию kess fw 2.08 минимум версии, и такие проблемы будут решаться сами собой. обойдется на алиекспресс около 7000 рублей. Такие блоки делаются очень просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 так написано же - Please get programming approval from TIS.подключаете TECH2 к TIS' у и нажимаете Security access. TECH2 получает допуск к програмированию и вы меняте конфигурацию в машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 52 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 так написано же - Please get programming approval from TIS.подключаете TECH2 к TIS' у и нажимаете Security access. TECH2 получает допуск к програмированию и вы меняте конфигурацию в машине спасибо bajad, подсказка про Security access помогла. зелёной стрелочкой пока не "владею"(новичок)всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
overs0ull 0 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 You can make safe coding via tech 2 win and not problem You can make safe coding via tech 2 win and not problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taju38 0 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Здравствуйте. На Агиле z10xep заменил моторник , Так как на доноре в комплектации был кондиционер,сидят ошибки связанные с его отсутствием . Пытался сделать вариантное кодирование TECH2, но не проходит ( . Выдаёт следующее: No programming approval found! Please get programming approval from TIS. С помощью TIS сделал репрог,но и это не решило проблему Вин в моторнике переписан. Что я делаю не так? Толкните пожалуйста в нужном направлени thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
