dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Daewoo Matiz 0.8 двиг. 3 цилиндра 2009 Евро 3, Sirius D32. Нет искры, насос работает, ошибки P1661 Пониженное напряжение в цепи контрольной лампы, P0656 Выход уровня топлива неисправен. Обороты не видит. Ищу электросхему системы управления двигателем, катушка с 4 контактами. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Смотри ДПКВ, если обороты не видит, то и искры не будетВ мотордате есть схема на него dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Осциллограммы ДПКВ и ДПРВЕще если есть эл. схема блока предохранителей и реле в моторном отсеке, похоже провода не правильно подсоединили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Как заглохла ? Что клиент говорит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Получается с ЭБУ на главное реле приходит плохая массаКак заглохла ? Что клиент говорит ?До клиента не дозвонился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Посмотри в эбу,ключи управления катушкой зажигания не погорели часом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dima.aleksandrov 187 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 У нас тоже был похожая ситуациябыло Плохая масса двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met888eor 8 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Был случай с умершим одновременно главным реле и реле бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
