fizyamat 13 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Добрый день.Магнитола работает , но нет звука. Внутри все цело. Две магнитолы так сдохли. Не сразу последняя год проработала. В чем причина? Мафоны такие или проблема с проводкой, с усилителем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Приветствую. Укажите какая у Вас магнитола, т.к. на Е39 устанавливалось несколько магнитол. Магнитола включается и выключается? Или при включении просто не идет звук из динамиков, при этом все кнопки на МИДе работают, треки переключаются, часы показывают? Стоит ли штатный усилитель или выход идет непосредственно с магнитолы?Если я правильно предположил Вашу ситуацию, то предположительно скорей всего у Вас где то появляется/пропадает короткое замыкание проводов (идущих от магнитолы/усилителя к динамикам) на массу. При появлении хорошего КЗ на Массу и сгорает выходная микросхема магнитолы/усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 +1 мало данных.вот например косяк радиомодуля bm24. пропайка экрана лечит косяк. Дефект - пропадает звук.в BM54 нужно выжигать плюхи и ставить TDA. Дефект - хрепит, пропадает звук. если проводка на кузов падает, звук тоже везде пропадает. Бывает прошивка слетает. Долго можно размышлять и гадать на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
