Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 подскажыте пожалуста где находитса драйвер управления РДВ ( РХХ ) , подключил сканматик 2 , бьот ошыбка 163 - КЗ на масу клапана РДВ обмотка 1 , если фишку снять вибивает ещо 165 ошыбку обрив цепи обмотка 2 клапана РДВ , ошыбка 163 нестерайма . Проводку прозвонили (со снятим раёмом с ЕБУ ) КЗ нету , значит вышел со строя драйвер управления РДВ ... Визуально на плате нечево невидно , подскажыте гте стоит сам драйвет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Помоему МС33385 им управляет,сейчас блока нет под рукой,может и ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Помоему МС33385 им управляет,сейчас блока нет под рукой,может и ошибаюсь стоит там МС33385 НD , 2-ве штуки , а какой именно управляет РДВ ? Вот фото платы https://yadi.sk/i/JYheI-j9iXJGz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Так трудно вызвонить...? У меня с разьёма --звонится на правую.(которая возле силовых ключей). Плату откручивали?, дорожки целые??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 прозванивал , прозваниваютса обе ... Севодня перепаял ети микросхеми , поменял местами ... Подключу и посмотрю через диагностику , если ошібка пропадьот , тогда буду заказывать микросхему.. Потом отпишу , што и как получилось ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Вот может комуто пригодитса для ремонта блока Микас 7.1 Газ 3110 инжектор ... bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
