Микас 7.1 ( Газ 3110 - 406 ) Ошибка 163
подскажыте пожалуста где находитса драйвер управления РДВ ( РХХ ) , подключил сканматик 2 , бьот ошыбка 163 - КЗ на масу клапана РДВ обмотка 1 , если фишку снять вибивает ещо 165 ошыбку обрив цепи обмотка 2 клапана РДВ , ошыбка 163 нестерайма . Проводку прозвонили (со снятим раёмом с ЕБУ ) КЗ нету , значит вышел со строя драйвер управления РДВ ... Визуально на плате нечево невидно , подскажыте гте стоит сам драйвет .
Помоему МС33385 им управляет,сейчас блока нет под рукой,может и ошибаюсь
  В 18.08.2015 в 10:13, sashkapavlov сказал:
стоит там МС33385 НD  , 2-ве штуки , а какой именно управляет РДВ ?
Вот фото платы    https://yadi.sk/i/JYheI-j9iXJGz
Так трудно вызвонить...? У меня с разьёма --звонится на правую.(которая возле силовых ключей). Плату откручивали?, дорожки целые???
прозванивал , прозваниваютса обе ...  Севодня перепаял ети микросхеми , поменял местами ... Подключу и посмотрю через диагностику , если ошібка пропадьот , тогда буду заказывать микросхему.. Потом отпишу , што и как получилось ...
Вот может комуто пригодитса для ремонта блока Микас 7.1 Газ 3110 инжектор ...
post-11558-0-27284400-1440675037_thumb.j
