Мондео
dpeleectric
Помогите с арбагом ошибка столкновения вот дамп кидаю
И гдеже ваш дамп Год каой? Скандок если не изменяет память делает такие через дырку
куда вы кинули дамп его тут нету.
  • 10 месяцев спустя...
Ford Mondeo 1.6, (2012) EcoBoost не развивает мощности, как будто ватный, ошибок никаких нет. Подскажите на что обратить внимание. С данным брендом только начал заниматься, опыт в диагностике есть, но не с фордами.
  • 1 месяц спустя...
В ‎03‎.‎07‎.‎2016 в 06:29, krox сказал:
лямбды смотри , коррекцию например,
Причина найдена - рассыпались лопасти турбины! Со стороны выхлопных газов.
Снял катализатор и попробовал провернуть вал. Плюс из ката высыпались сами лопасти!
Благодарен за ответ. Я подозревал ,что снимали катализатор на предмет проверки ,но не мог догадаться как нашли лысую крыльчатку. Еще раз благодарю за прямоту и откровенность ! Я сам с таким только на тойоте сталкивался, но там турбину сняли по другому поводу. Еще вопрос -- а в датастриме не было графиков желаемого и действительного значений  количества воздуха ?
Был только один параметр по воздуху. Желаемого не было.
Если увидите ошибку P132B - меняйте турбину.
