Опель Омега Цветной Инф. Дисплей
KIPKOT
Цветной инф. дисплей не работает инвертор поджига лампы подсветки экрана. Может кто сталкивался ,или есть какая схема или информация. Импульсник на плате работает - 5,10,8 в выдаёт ,а инвертор высокого на лампу нет. :help:  :smoke:  :look:
  • 2 недели спустя...
Добрый день. Попробуйте подкинуть рабочую лампу подсветки от ноутбука, часто в лампах бывает кз и блок не стартует. Без лампы лучше не запускать может пробить инвертор. Если дело в инверторе, искать родной, или пробовать подкинуть от ноутбука или китай какой нибудь, но тогда проблемы с регулировкой яркости будут.
Если просто подать питание , дисплей что то покажет ?
Лампа живая , инвертор не запускается - трансформатор и транзисторная сборка тоже :help:
Если снят с машины вряд ли, а так должно быть еле заметное изображение посмотрите внимательно под разными углами.
По поводу ремонта инвертора куча инфы на форумах по мониторам, даже некоторые диоды колхозили в подсветку. Другое вопрос может дело все таки не в подсветке, может что нибудь с платой самого дисплея, и нет сигнала на запуск подсветки.
Сдох видео проц.
  • _____ закрыл тема
