Kozak 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Всех с добрым утром!Купил себе БУ Автоком, без дисков без всего и не могу разобраться с установкой. https://yadi.sk/i/9xrUGZnmiUJnUhttps://yadi.sk/i/Mm1wcQ34iUJnQ У меня вот такой прибор и вот такая ошибка как на фото.Видел в теме программу для смены серийника, я понял что у золотых приборов он разный и его нужно менять.Программу загрузить не могу, у Вас не достаточно прав пишет. Поделитесь пожалуйста программкой для замены серийника.Заранее спасибо!ОтветЖалоба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Скрин в диспетчере и серийный номер адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 у меня тоже золотой. номер 5(30250) значный. брал в китае. при установке программы какой прибор выбираете?тоже по началу думал поменять номер,но это незачем.да и какую версию ставите? 2013.3 надо,14 не работает с ним.http://obdmaster.ru/softтут глянь . найдёш подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Надо cdp, а не cdp+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 у меня тоже золотой. номер 5(30250) значный. брал в китае. при установке программы какой прибор выбираете?тоже по началу думал поменять номер,но это незачем.да и какую версию ставите? 2013.3 надо,14 не работает с ним.http://obdmaster.ru/softтут глянь . найдёш подсказки.Разобрался. Все запустилось. Теперь ошибка обновления микропрограммного обеспечения.Не хочет не в какую обновляться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Что пишет при этом? тест оборудования провел? сам блок запитал при обновлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 да,сначало тест ,а потом обновление .прибор надо подключить к авто!!!!и дрова чтоб установились.первый раз всегда сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 К машине подключено, тест проходит все норм. Но не обнавляет, выдает вот такую ошибку.Пробовал не 3 - х ноутах и с ВИН7 и XP - без разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 какая версия программы? у меня стоит 13.3 обновленная до 14.1 версия по тестера 1410 серийник 30250, версия программы 14 и выше не работают с этим серийником судя по скрину версия по тестеря у тебя выше чем моя соответственно и обновлять ничего не надо не пробовал соединиться с блоками авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 я что то ошибок не вижу. всё должно работать!!!да и последняя версия 1423,но не вздумайте обновлять через интернет.!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabit905 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Приветствую, проблемма решена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
