Установка Бу Автоком - Помогите Разобраться
Kozak
Всех с добрым утром!
Купил себе БУ Автоком, без дисков без всего и не могу разобраться с установкой.
https://yadi.sk/i/9xrUGZnmiUJnU
https://yadi.sk/i/Mm1wcQ34iUJnQ
У меня вот такой прибор и вот такая ошибка как на фото.
Видел в теме программу для смены серийника, я понял что у золотых приборов он разный и его нужно менять.
Программу загрузить не могу, у Вас не достаточно прав пишет.
Поделитесь пожалуйста программкой для замены серийника.
Заранее спасибо!
у меня тоже золотой. номер 5(30250) значный. брал в китае. при установке программы какой прибор выбираете?тоже по началу думал поменять номер,но это незачем.да и какую версию ставите? 2013.3 надо,14 не работает с ним.
http://obdmaster.ru/soft
тут глянь . найдёш подсказки.
Разобрался. Все запустилось.
Теперь ошибка обновления микропрограммного обеспечения.
Не хочет не в какую обновляться.
Что пишет при этом? тест оборудования провел? сам блок запитал при обновлении?
да,сначало тест ,а потом обновление .прибор надо подключить к авто!!!!и дрова чтоб установились.первый раз всегда сложно.
К машине подключено, тест проходит все норм.
Но не обнавляет, выдает вот такую ошибку.
Пробовал не 3 - х ноутах и с ВИН7 и XP - без разницы
post-3647-0-32109200-1439742976_thumb.jp
какая версия программы? у меня стоит 13.3 обновленная до 14.1 версия по тестера 1410 серийник 30250, версия программы 14 и выше не работают с этим серийником
судя по скрину версия по тестеря у тебя выше чем моя соответственно и обновлять ничего не надо не пробовал соединиться с блоками авто
я что то ошибок не вижу. всё должно работать!!!
да и последняя версия 1423,но не вздумайте обновлять через интернет.!!!!
  • 3 недели спустя...
