osh73 51 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Добрый день VW Touran 2003 1.6 vin WVGZZZ1TZ4W092665ecu BOSCH MED9.5.10 eeprom 95080на щитке приборов CDC3297=24c16помогите вытащить пин из дампа 95080 ecu.rar24C16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 sogd. не подходить пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Дать отстояться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 на щитке приборов CDC3297=24c16 или 24с32 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 24С16 ...до двух часов стояло включенным,результат (ошибка логин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 В текущих параметрах надо время отстоя смотреть.,20-24 группа.А пин то зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 В текущих параметрах надо время отстоя смотреть.,20-24 группа. А пин то зачем? извините !как понять что 20-24 группа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Заходите в щиток,группа измерений ,далее начиная с 20й группы по 24ю смотрим параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 куда пин вводиш? 01 адрес,17 адрес или 25 адрес? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 ок спасибо ! а пин нужен чтобы адаптировать блок управления двигателя,данные иммобилайзераошибка 00003 Блок управления 02241 Блок управления двигателя,данные иммобилайзера не адаптированыкуда пин вводиш? 01 адрес,17 адрес или 25 адрес?я не помню наверно ( immo)01-eng17 dash25 immo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dimon9555 462 Опубликовано 15 августа, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! frendlers и osh73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
