fizyamat 13 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Доброго времени суток. Подскажите каким прибором можно вытащить пин-код из щитка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 x-tool должен вытянуть...да и руками можешь вытянуть...разбери щит, вычитай еепром... скинь дамп сюда, посчитаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Доброго времени суток. Подскажите каким прибором можно вытащить пин-код из щитка? в этом году щиток по идее уже новый будет(черно-белый дисплей) нек+24память.... если так - то пин тебе особо ничего не даст) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 и ещё есть разница в вытягивании :есть рабочий ключ или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizyamat 13 Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Есть рабочий ключ. Фото щитка. Фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 панелька новая уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizyamat 13 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Что посоветуете каким образом добавить ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 при наличии рабочего ключа - самый бюджетный - вагтачо5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizyamat 13 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 при наличии рабочего ключа - самый бюджетный - вагтачо5. В описании вагтачо5 про Т5 не чего не говориться.Поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 10 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Тут как бы не имеет значнеия Т5 он или нет. Щит на неке +24Сxx еепрома. Чинским абрикосом делал нормально. От логина толку мало будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Работал с таким VVDI без проблем добавил чип, рабочий ключ был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
