CHUPA6996 56 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Я же и пишу, подаю минус, заводиться, но неглохнетПровод подходит к С6-14 ВСМ, всё прозванивается, блоки на связь выходятСори, сообщение начал писать до того как ты отправил предыдущее, просто отвлекся в середине, а когда дописывал тему не обновил, вот и не увидел твоего.По моему чудес не бывает. Ищи повреждения в проводке. Управление на включение реле должно приходить на BCM с ECU, во 2м фокусе точно так, сам с подобной проблемой сталкивался, сейчас не на работе, нет возможности схему посмотреть для 3его фокуса, но думаю мало вероятно что что-то изменилось по управлению этим реле в 3ем. А схема электропроводки для этого авто у тебя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Если заводится и работает -отстань от иммо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Про ключ и иммо я и сам догадываюсь, что всё в норме, по ошибкам ничего не показываетУправляется R16, блоком ВСМ, вскрыл, посмотрел самНе мог же, ВСМ вылететь, чисто на управление R16 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 103 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Помнится в бсм вода попадала по жгуту. Тут все сухо? А то даже тсб вроде была по воде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 чтобы попала вода, машину нужно утопитьвсё разбиралось и проверялось несколько раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 0 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 1.Закрашена наглухо масса;2. Почти обрыв, то есть плохой контакт, может звонится, а нужный ток для сработки реле не проходит, (проверь контролькой)3. выход из строя реле ( что мало вероятно, если ты массу на реле проверял тестером и разница потенциалов =0)4. смотри BCM, а именно кондёры, по пину, ключи по пину и приход массы на ключ. ( Вылететь мог если маляры закоротили управление на +, или не зная распиновки реле, в качестве проверки, вставили перемычку между "+" и управляющим "-", в надежде что это "подача на потребтель" - есть такие, но редкость.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mediamajor 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Не правда провод там идет к с7013 вы путаете с другой версией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
