w124-2.6бензин-91г.
приветствую всех,пропал на немного были проблемы,приобрел я вот такого старичка вернее поменял свой ваз12 после дтп на него,пока все хорошо,иформации по нем мало.кто сталкивался с такими?чем можно да и как его зацепить в плане диагностики ABS электронное зажигание EZL?старом не получится как я понял.спасибо
Mercedes.pdf наверно ток самодиагностикой :) а абс наверно ток ручками в толерансе есть по абс
Карсофтом можно. А он даже с К-лайн работает. Но там есть один момент - перед тем, как читать надо на пару секунд замкнуть К-линию на массу.
  • 4 недели спустя...
Лучше чем вручну диагностика не будет, там в абс всево пару проводов и ничево сложного там нет. Главное штоб  схема.
0,8 -2,3 КоМ сопртивление датчиков, и питалово.
  • _____ закрыл тема
