Mazda 2 Прописать Ключик
artya906
Перейти к решению Решено artya906,
Доброго дня всем. Может кто подскажет как прописать ключик в
Mazda 2 (DE)2008 года 1.3 ,иммо в моторнике как я понимаю zed bull даёт возможность прописать ключи по дампу из моторника но на предыдущую мазду 2 ,может кто пробовал с с маздой 2 (DE)?
Вин мазды JMZDE145580148865
Нужно иметь два ключа и IDS либо Forscan.....расширенный. Посчитать оут код и положить ключи. Даже мультимарочные сканеры кладут ключи. И зачем онанизм с зедбулом?
С зедбулом полностью согласен,не сделает он этого.Не давно была такая машинка, SKP900 справился без проблем,а оут код можно в онлайн пересчитать.
Ключ можно и один иметь,а вот чипа 2 надо ложить,я так и делал,а потом уже клиент приехал сделать второй ключ,за одно и чип в него вставил.
  • Решение
никак. написали-же  vcm ids. forscan.
ForScan пишет ключи, проверенно.
  • 3 недели спустя...
На маздах (2,3,6 до 2013г.в.) если дилером не отключено программирование ключей владельцем можно самому прописать дополнительные ключи - нужно иметь два валидных ключа - включаем первым зажигание и ждем пока погаснет лампа иммо, выключаем зажигание, вставляем второй валидный ключ и включае зажигание, ждем пока погаснет лампа иммо, после этого вставляем ключ который нужно прописать и включаем зажигание и ждем пока погаснет лампа иммо. Выключаем зажигание и все - ключ прописан. Как то так.
  • _____ закрыл тема
