artya906 3 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Доброго дня всем. Может кто подскажет как прописать ключик в Mazda 2 (DE)2008 года 1.3 ,иммо в моторнике как я понимаю zed bull даёт возможность прописать ключи по дампу из моторника но на предыдущую мазду 2 ,может кто пробовал с с маздой 2 (DE)?Вин мазды JMZDE145580148865 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Нужно иметь два ключа и IDS либо Forscan.....расширенный. Посчитать оут код и положить ключи. Даже мультимарочные сканеры кладут ключи. И зачем онанизм с зедбулом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 С зедбулом полностью согласен,не сделает он этого.Не давно была такая машинка, SKP900 справился без проблем,а оут код можно в онлайн пересчитать.Ключ можно и один иметь,а вот чипа 2 надо ложить,я так и делал,а потом уже клиент приехал сделать второй ключ,за одно и чип в него вставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 19 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 probui s vcm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение artya906 3 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 никак. написали-же vcm ids. forscan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
untercover 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 ForScan пишет ключи, проверенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 На маздах (2,3,6 до 2013г.в.) если дилером не отключено программирование ключей владельцем можно самому прописать дополнительные ключи - нужно иметь два валидных ключа - включаем первым зажигание и ждем пока погаснет лампа иммо, выключаем зажигание, вставляем второй валидный ключ и включае зажигание, ждем пока погаснет лампа иммо, после этого вставляем ключ который нужно прописать и включаем зажигание и ждем пока погаснет лампа иммо. Выключаем зажигание и все - ключ прописан. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
