зафар 23 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Привет всем, кто у нас много собак съел в автоматах ауди, подскажите,ауди А6 мотор АСК, 2001 года,автомат переключает хорошо, но висит пару ошибок и моргает PRND,ошибка 17090 Р0706 неверный сигнал датчика диапазона переключения F125ошибка 17106 Р0722 нет сигнала датчика выходной скорости передачи G195где эти датчики находятся для начала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Находятся внутри блока упр. Блок в коробке... скорей всего в блоке проводники оторвались, был у них такой прецендент, если я года не перепутал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Находятся внутри блока упр. Блок в коробке... скорей всего в блоке проводники оторвались, был у них такой прецендент, если я года не перепутал... Там вроде вариатор не ставился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Ну похож да, года перепутал, про то , что я писал, с 2005г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Здравствуйте Всем. Всё дело в волшебных проводках, как было сказано выше. Ремонтируется просто, только нужно аккуратно подпаять и самое главное, не оторвать проводок от керамической платы, посему как в некоторых местах припаять их к керамике будет очень сложно (мешает гель и расположение деталей с еще более мелкими проводками). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 не буду плодит темы скажу наверное здесь, такой же ауди год 2002, стоит мотор АСК в место дизеля АКN, поменяли мотор, возникла проблема с АКП,ошибки в АКП, 18249 Р1841 не соответствует версии ECU и TCM,18265 Р1857 сигнал нагрузки сообщение неисправности ECU.18258 P1850 отсутствует сообщение ЭБУ по шине данных силовой установки,вот такая вот проблема, можно ли как то закодировать ТСМ?или как можно узнать какой ТСМ должен стоят в этом моторе? ECU бошевский 0 261 204 690, АСКсейчас стоит ТСМ тоже бошевский 0 260 002 723, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Перекодировать не получится . Какая у Вас коробка ? Надо посмотреть ставилась-ли эта коробка в паре с мотором АСК , ведь у дизеля другие передаточные числа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 А где на коробке написана модель? И где можно посмотреть какая коробка к какому мотору?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 А где на коробке написана модель? И где можно посмотреть какая коробка к какому мотору?? В диагностике проще! Иденты коробки прочитай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manmart 4 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 А где на коробке написана модель? И где можно посмотреть какая коробка к какому мотору??Если коробка автомат, то на корпусе есть шильдик, если вариатор, то буквы выбиты снизу на корпусе, и сверху на колоколе, надо смотреть в щель между моторным щитом и мотором.Соответствие можно в эльзе посмотреть. Как на скриншотах: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
