BMW X6 xDrive40 2023 есть проблемка
Shi
в начале напишу сразу, с данным типом неисправности встречаюсь впервые...
предыстория:  BMW X6 xDrive40i M Sport b58 2023, после замены масла и расходников был установлен масл. фильтр не оригинальный,  в итоге масл.голодание, отрыв шатуна от поршня и "распил" мотора на 2 части...
был установлен новый ДВС (без пробега), все адаптации и настройки прошли на отлично и тут появился нюанс о котором мало что описано в тырнетах..
ошибка появляется в батарейке 48В, на приборке загорается "чек" хотя по ДВС и АКПП ошибок нет..
EME48 ошибка BA0A52 - электромашина, магнит: размагничивание (всё читалось и адаптировалось AUTEL) ошибка удаляется до следующего проявления..
возникает при скорости от 180 км.ч и 3600 об\мин электромотора, обороты ДВС в стоп-кадре не отображаются
до поломки ДВС естественно такой проблемы не замечалось
.. что мне с этим делать и куда смотреть пока не понимаю
система охлаждения циркулирует нормально, касаемо температуры электромотора то на момент проявления неисправности 80 град. статор,  75 град. ротор
может нужно произвести ещё какие-либо адаптационные действия?..
пните  в нужном направлении....
..............буду благодарен за помощь
