KIPKOT 23 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 ПЕЖО 406 2004г. не включается кондиционер , муфта рабочая , фреон в норме. Муфта и вентилятор не включаются , обороты двигателя 2,2HDI не меняются. Вентилятор печки работает - обороты регулируются. Температура на дисплее выставляется . Радиатор спереди по ходу широкий по центру и левее один не большой , вентилятор один . Где блок управления кондеем? ВСЁ больше похоже на климат- контроль .Печка и кондей на одном дисплее . Схему бы и расположение . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 муфтой компрессора управляет реле BSI. Частенько выходит из строя. Попробуйте сделать тест с помощью PPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 В моторном ошибок нет? Особенно по упр. вентилятором охл. двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Давление фреона смотри в фактических параметрах - проблема с датчиками бывает и тест на включение компресора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 В моторном ошибок нет? Особенно по упр. вентилятором охл. двс Малые обороты не включаются , большие плавают , включал диагностикой -Ошибок нет нигде. Давление фреона 3 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 температура наружного воздуха смотри! датчик находится в правом зеркале заднего вида.вот схема климата.406 климат.pdf KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 с диагностического прибора при заглушеном двигателе муфта компрессора управляется (щёлкает)? KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 с диагностического прибора при заглушеном двигателе муфта компрессора управляется (щёлкает)? НЕ щёлкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Малые обороты не включаются , большие плавают , включал диагностикой -Ошибок нет нигде. Давление фреона 3 бар.Давление в три бара это мало, должно быть хотяб семь, по малой скорости смотри резистор нагрузочный , обычно он вылетает...Из за неисправности датчика темп. наружного... помойму даже если он в обрыве, то кондей должен включаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 НЕ щёлкает. проверяйте реле в BSI и проводку до компрессора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 проверяйте реле в BSI и проводку до компрессора...Для того, чтоб чтото проверить, нужно знать конкретно о комплектации авто, там есть варианты... с бси включяеться если климат автомат, а если нет то с другово блока... тс, давай последние восемь цифр вина, пока на работе я...Подай плюс напрямую на обмотку муфты, клацает? KIPKOT и enteran 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Для того, чтоб чтото проверить, нужно знать конкретно о комплектации авто, там есть варианты... с бси включяеться если климат автомат, а если нет то с другово блока... тс, давай последние восемь цифр вина, пока на работе я...Подай плюс напрямую на обмотку муфты, клацает? так в первом посте и написано " Температура на дисплее выставляется ." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 НА прямую муфта работает Для того, чтоб чтото проверить, нужно знать конкретно о комплектации авто, там есть варианты... с бси включяеться если климат автомат, а если нет то с другово блока... тс, давай последние восемь цифр вина, пока на работе я...Подай плюс напрямую на обмотку муфты, клацает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 А что мешает сделать номальную диагностику напримет Лексиеей И ядумаю мнго вопросов сразу отпадеёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Для того, чтоб чтото проверить, нужно знать конкретно о комплектации авто, там есть варианты... с бси включяеться если климат автомат, а если нет то с другово блока... тс, давай последние восемь цифр вина, пока на работе я...Подай плюс напрямую на обмотку муфты, клацает?последние 81680007А что мешает сделать номальную диагностику напримет Лексиеей И ядумаю мнго вопросов сразу отпадеётНаучись читать и меньше флудом занимайся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Давление в системе кондиционирования не показатель (куча машин приезжала, подключаю аппарат давление отличное, а начинаю сливать, где 50г. где 100г., а бывает давление сбрасывает и ничего не сливает), как на счет количества фреона, если будет нехватать хотябы 30-40% компрессор не запустится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 вот по вину цепь идет через подкапотный к бси KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 вот по вину 406.jpg цепь идет через подкапотный к бсиА что есть что и где подкапотный к бситемпература наружного воздуха смотри! датчик находится в правом зеркале заднего вида.вот схема климата.К этому ешё б что есть что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 подкапотный у левого переднего крыла в моторном. BSI в салоне (с предохранителями чёрный блок). KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение abracadabra 301 Опубликовано 8 августа, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 подкапотный у левого переднего крыла в моторном. BSI в салоне (с предохранителями чёрный блок).Я немного не до понял и задал глупый вопрос (BSI в подкапотном) BSI где я знаю и уже проверил релле 51nd10-wl (Белое ) оно отличное и дорожки тоже.вот еще, модуль упр. вентиляторами, он на климат завязан. разберись почему малая скорость не включается, глядишь и муфта заработает...модуль вентилятора.jpgс обозначениями разберешся?не помешало бы что 8025 и где оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 вот но почемуто только обозначение на французском. 8030 датчик температуры в салоне.вот еще, так наверно более понятно будет KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Подскажите какое сопротивление муфты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Лучше ток измерь, подай на муфту напрямую с плюса аккума через амперметр, какой будет ток удержания?Я думаю 3-5ампер норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Кондишн работает - было - плохой контакт в разъёме муфты и в подкапотном и в результате вылетел VN820SP -мудрый ключ на включение муфты , её включает не релле в этом BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
