Помилка p085000, тимчасовий костиль
Oleksandrm
Всім привіт! Відразу скажу: розуміємо, що потрібно ремонтувати або замінювати мехатронік, але зараз потрібно тимчасово встановитиScreenshot_2026-07-24-17-30-41-107_com.android.chrome.thumb.jpg.2ec38a283888cb87a3c94d7f78c45c0c.jpg «костиль», якщо це можливо.
Автомобіль: Škoda Octavia A7, 1.6 tdi, dsg.
Помилка: P085000 — Сигнал блокировки стартера (P/N), короткое замыкание на плюс / обрыв цепи.
З цією помилкою авто з ключа не заводиться. Більш детальна діагностика показала, що проблема в мехатроніку. На даний час автомобіль заводиться через виведене реле та кнопку. АКПП в аварію не падає, машина їде без зауважень, але з ключа пуску немає.
Хлопці, які робили діагностику, сказали, що подали масу («0») на провід Т-25/16 контакту блока АКПП, і авто завелося з ключа. Наскільки я розумію (з дописів на Drive2), на цьому проводі в положеннях селектора P та N висить «0», а при перемиканні в D або R з'являється «+» (я так розумію, там слаботочка?).
Питання:
1.Чи можна через звичайне реле зробити примусову подачу «0» при положенні селектора в P/N?
2.Чи можна під'єднатися до проводів підсвітки селектора для керування цим реле (оскільки при перемиканні важеля засвічується відповідне пол
оження)
