djeck444 0 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Красный адаптер iDiag iOS 965290015925 был прошит под XDIAG. Решил перепрошить ST-Link'ом для работы на стоковых марках. Перебрал кучу бутов, в том числе unblock_ST. На нем адаптер пикает два раза коротко и один раз долго. После него, какие бы буты я не шил, в том числе и XDIAG, который был до этого, адаптер больше не подключается к марке. Вылазит ошибка "Не удалось сбросить разъем. Попробуйте ещё раз". При подключении питания светодиоды горят, адаптер пикает два раза коротко, блютусом обнаруживается. При попытке обновления из оболочки, не обновляется. Подозреваю, что окривела OTP. Просьба к знающим людям, гляньте пожалуйста OTP. Что ещё могло окриветь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Для проверки отп нужен его дамп , а не картинка. И при прошивке под хдиаг и обратно сюда не нужно даже заглядывать. Что значит по вашему, работа на стоковых марках? Стоковые свои, от этого серийника, или чужие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djeck444 0 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа Хотел перейти на отлом стоковых марок по bluetooth логу. В OTP заглянул, когда уже не работал адаптер. otp.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djeck444 0 Опубликовано Вторник в 15:36 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 15:36 Чудным образом адаптер ожил после очередного возврата бута XDIAG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
