SLIM_GG 0 Опубликовано вчера в 16:08 Поделиться Опубликовано вчера в 16:08 Все привет. Ребят, помогите, не хватает опыта. Нужно понять логику работы дросселньой заслонки. Приехала машина, практически не реагирует на газ и обороты соответсвенно набирает так же. Помимо прочих была ошибка по дроссельной. Положение и заслонки и педали эбу видит корректно (заслонку двигал руками), но при это никакого управления заслонкой нет. Ни в момент включения зажигания, ни при нажатии на педаль, ни при вращении стартером. Подключал осцил на выходе с эбу - тишина. Единственное что не могу, это завести и глазами посмотреть на заслонку, так как доступ к ней через снятие коллектора. И собственно в чем вопрос, что может блокировать управление заслонкой? Прежде чем полезу к блоку, хотелось бы убедиться, что это не следствие другой проблемы. Сопротивление на моторчике дросселя порядка 10Ом. Еще один забавный момент, скорее всего не имеет отношения, но все же. При отсоединении датчика тепмературы воздуха (в коллекторе) вылазит ошибка по датчику детонации, при этом ошибка по датчику температуры висит постоянно. Разъемы перепутать невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано вчера в 16:23 Поделиться Опубликовано вчера в 16:23 9 минут назад, SLIM_GG сказал: собственно в чем вопрос, что может блокировать управление заслонкой? Прежде чем полезу к блоку, хотелось бы убедиться, что это не следствие другой проблемы. Проводка, преды, массы, не контакт в разьемах, окислы в разьемах. 14 минут назад, SLIM_GG сказал: Разъемы перепутать невозможно. Смотря что делали с авто.... все возможно😀 на эбу например можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано вчера в 16:57 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 16:57 34 минуты назад, Roman St сказал: Проводка, преды, массы, не контакт в разьемах, окислы в разьемах Перды чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано вчера в 17:17 Поделиться Опубликовано вчера в 17:17 19 минут назад, SLIM_GG сказал: Перды чего Ну все... в первую очередь. Проверка на целосность, все ли на месте и в правельных местах, не окисленны, 1 час назад, SLIM_GG сказал: При отсоединении датчика тепмературы воздуха (в коллекторе) вылазит ошибка по датчику детонации, при этом ошибка по датчику температуры висит постоянно. Разъемы перепутать невозможно. Выводишь оба показания на сканер, (график) и шевелиш проводку. Иногда помогает поймать косяк в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано вчера в 17:40 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 17:40 21 минуту назад, Roman St сказал: Ну все... в первую очередь. Проверка на целосность, все ли на месте и в правельных местах, не окисленны, Выводишь оба показания на сканер, (график) и шевелиш проводку. Иногда помогает поймать косяк в проводке. так я же говорю, что осцилом прямо разъем блока воткнулся. нет сигнала из блока на управление заслонкой, при этом положение заслонки и педали видит исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад На включеном зажигании дросель рукой двигается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 33 минуты назад, Roman St сказал: На включеном зажигании дросель рукой двигается? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Если проводка и питание на эбу ок. То смотрите в сторону неисправности эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 3 минуты назад, Roman St сказал: Если проводка и питание на эбу ок. То смотрите в сторону неисправности эбу. Я просто не уверен что я правильно понимаю логику управления заслонкой. Точно знаю что на вагах и бмв при включении зажигания происходит инициализация, а тут может по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Адаптацию дроселя делали? Бывает после этого глючит. Скинте акб мин на 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 6 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 6 минут назад Изначально нет, потом делал. Без акб тоже стояла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
