Bentley Immobilizer active
DontStop
2013 Bentley Continental GT Speed, W12 - 6.0L.
Как устранить надпись на приборке "Immobiliser active"?
Ошибки Р160A - Блок управления двигателя неисправен. P1570 - Engine Control Module Locked (блок управления двигателем заблокирован).
   Был затоплен отсек под дворниками и до половины затоплены оба PCM, которые там установлены, так же немного был затоплен салон. Перестал заводится и реагировать на ключ. Заменил блок иммобилайзера (Kessy) под водительским сидением, перекинув микросхему из старого блока. После этого машина завелась, но было много разных ошибок по разным блокам и работала только половина циллиндров 6 из 12. Мощность естественно не развивал. Визуально оба PCM внутри выглядят идеально, без коррозии и следов воды. Заменил второй PCM (slave) на юзаный. Склонировал Flash и Eeprom с помощью vvdi multiprog на столе. Сейчас машина заводится без проблем и работает без пропусков, мощность вернулась.
Но есть еще некоторые ошибки, в том числе "Immobilizer active" на приборке. Как победить? Нужно пересчитать контрольные суммы или онлайн адаптация через ODIS? Какие мысли?
Нужно моторник менять правильно с пересчётом иммо даты, а не так по колхозному(тупо всё перелил в донорский),на MEDC17 так это не работает
Я пытался, но в Multiprog калькулятора для этого блока не нашел. Чем посоветуешь сделать?
6 часов назад, Pentium сказал:
Спасибо большое за помощь. Но не могу скачать, просят 10 баллов репутации. Похоже толку из этого сайта мало.
Может есть возможность скинуть как то в личку, или на почту?
У меня файл отличается с тем который вам скинули , но я думаю что там ещё есть проблемы в другом.
Спасибо за коммерческое предложение, дело не в 50$. Я не просил, чтобы за меня все сделали, я хотел разобраться и просил совета. Я не залетный клиент, который хочет сделать на халяву и забыть. У меня 14 лет стажа в автосервисе, 11 из которых владелец. Просто с такими блоками сталкивался не часто. Надеялся просто на совет, чем и как. Понимаю, что каждый держит свои знания в секрете и хочет на этом заработать. Но все когда-то тоже начинали...
Перенести данные иммо с родного в донор вот вам и совет. Также неизвестно какую микросхемму вы перепаяли в Kessy. И почему вы поменяли только один PCM.
