DontStop 1 Опубликовано Четверг в 06:29 Поделиться Опубликовано Четверг в 06:29 2013 Bentley Continental GT Speed, W12 - 6.0L. Как устранить надпись на приборке "Immobiliser active"? Ошибки Р160A - Блок управления двигателя неисправен. P1570 - Engine Control Module Locked (блок управления двигателем заблокирован). Был затоплен отсек под дворниками и до половины затоплены оба PCM, которые там установлены, так же немного был затоплен салон. Перестал заводится и реагировать на ключ. Заменил блок иммобилайзера (Kessy) под водительским сидением, перекинув микросхему из старого блока. После этого машина завелась, но было много разных ошибок по разным блокам и работала только половина циллиндров 6 из 12. Мощность естественно не развивал. Визуально оба PCM внутри выглядят идеально, без коррозии и следов воды. Заменил второй PCM (slave) на юзаный. Склонировал Flash и Eeprom с помощью vvdi multiprog на столе. Сейчас машина заводится без проблем и работает без пропусков, мощность вернулась. Но есть еще некоторые ошибки, в том числе "Immobilizer active" на приборке. Как победить? Нужно пересчитать контрольные суммы или онлайн адаптация через ODIS? Какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Нужно моторник менять правильно с пересчётом иммо даты, а не так по колхозному(тупо всё перелил в донорский),на MEDC17 так это не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DontStop 1 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад Я пытался, но в Multiprog калькулятора для этого блока не нашел. Чем посоветуешь сделать? Bulba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Флешь и епром ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DontStop 1 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Bentley_ME17.1.6_EEPROM_pcm_Donor.bin Bentley_ME17.1.6_EEPROM_pcm2_Ori.bin Bentley_ME17.1.6_FLASH_pcm_Donor.bin Bentley_ME17.1.6_FLASH_pcm2_Ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 20 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Пробуйте EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DontStop 1 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 6 часов назад, Pentium сказал: Пробуйте EEPROM.binНедоступно Спасибо большое за помощь. Но не могу скачать, просят 10 баллов репутации. Похоже толку из этого сайта мало. Может есть возможность скинуть как то в личку, или на почту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
