Nissan Qashqai J11 (клонирование Continental sid309)
GreyBil
Приветствую. Как клонировать блок continental sid 309? Из оборудования есть KTAG, KESS (не подключается и не читает идентификаторы) и Pcmflash (идентификаторы читает, прошивку читает но не записывает). По найденной информации там нужно на подключенном к авто блоке считать код доступа trpot, тогда можно получить разрешение на запись. Но в pcmflash я не вижу такой функции. +, насколько я понимаю, имея блок с разборки без автомобиля я этот код получить не смогу и записать в него прошивку из родного блока тоже не смогу.
Причина по которой нужно клонировать блок – авто было в ДТП и поломаны разъемы, но он рабочий и двигатель с ним запускается.
Получается выход в этой ситуации перепайки процессора или замена разъема.
Прочитать пароль PCM-59  ,на авто с  актуальным - авторизованным   иммо   CTRL+SHIFT+Чтение...Донорский  значит не получиться работать  таким образом PCM в boot.Combiloader имеет расширенную лицензию по этим ЭБУ,надо изучить,может возможностей больше ,чем у PCM...Или пересадить процессор.
в мультипрог заявлено чтение и запись в буте
Для клонирования читать в бут моде а флаш клонируетца как и edc17 спереносом несколко строчек. так  copy/paste неполучитца
17 минут назад, Litvinas сказал:
Читать он читается, но как записать на донорский ЭБУ не имея кода доступа.
1 час назад, baken сказал:
Прочитать пароль PCM-59  ,на авто с  актуальным - авторизованным   иммо   CTRL+SHIFT+Чтение...Донорский  значит не получиться работать  таким образом.
О, спасибо, файл с кодом родного блока получил. Только как теперь записать прошивку в донорский блок.
А как Flex работает с этим поколениемSID307-SID310?Мне кажется им можно прочитать и записать full ,владельцы flex,поправьте если не прав.
Читаетца и пишетца в буте FGtech flasher,  (tool pasword) там присутцтвует утилита, psw читаетца в буте на столе. флаш клонируетца спец утилитои. Спереносом PCMflasher вам непоможет.
Я про FGtechology EOBD ori
