LoganReno 0 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Доброе время суток, пытаемся чинить рено логан первого поколения, стоял в забытии около года, до этого на нем ездили, сейчас же стартер начинает работать, иногда даже двигатель заводится, но буквально на пару секунд, уже поменяли аккумулятор, топливный насос и свечи, подскажите, что может быть не так Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа ксе что угодно... без диагностики - только на кофейной гуще гадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа а если в хайло брызгать то работает дольше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tazzz 0 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Доброго, сколько стоял, что с бензином, заводится и глохнет или если педаль держать работает? Мотор 8клоп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 44 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Давление топлива замерить непосредственно перед топливной рампой,замена насоса это конечно хорошо,но убитый топливный фильтр почему вы не берете в расчет ?Что с факелом форсунок?Компрессия из-за залегших колец... baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tazzz 0 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Только что, markusig сказал: Давление топлива замерить непосредственно перед топливной рампой,замена насоса это конечно хорошо,но убитый топливный фильтр почему вы не берете в расчет ?Что с факелом форсунок? Нет у них фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа даление воды там покажет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tazzz 0 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 2 часа назад, LoganReno сказал: Доброе время суток, пытаемся чинить рено логан первого поколения, стоял в забытии около года, до этого на нем ездили, сейчас же стартер начинает работать, иногда даже двигатель заводится, но буквально на пару секунд, уже поменяли аккумулятор, топливный насос и свечи, подскажите, что может быть не так Спасибо Насос то срабатывает, диагностику делали, импульсы на форсах есть? Предполагаю , что В пороге видимо всё сгнило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 1 час назад, tazzz сказал: Нет у них фильтра. не сочиняйте ерунды 1 час назад, tazzz сказал: В пороге видимо всё сгнило. как это взаимосвязано? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение LoganReno 0 Опубликовано 2 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
