Audi A6 C4 2.6 ABC
Serega_9
Все доброго времени суток!
В наличии личный автомобиль Audi A6 C4 2.6 ABC 1995г. передний привод, от прошлого хозяина достался с ЭБУ 4A0 907 473 T от более свежего года (судя по наклейки на ЭБУ) фото прилагается.
Суть вопроса: Машина не видит датчик РХХ и ДПДЗ, и когда дать нагрузку виде климат- контроля, машина может заглохнуть при сброса газа, если по простому не может удержать обороты в рабочей зоне. Был заменены РХХ и дроссельная заслонка вместе с ДПДЗ - результат тот же.
После изучение что за ЭБУ установлен, и что в нем присутствуют система ASR, стало понятно что система ASR виновник проблемы холостого. Если я ошибаюсь, буду рад чтобы меня направили в правильное направление.
Замена на другой блок пока не предоставляется возможности, хочу спросить у знающих людей решение вопроса - у меня пока один вариант. Залить прошивку от ЭБУ последней версии (4A0 907 473 D), которые ставились на эту модель этих годов и был ASR.(Есть человек что сделает это).
Какие могут быть подводные камни?
Реально решить проблему заменой прошивки?
P.S. Я новичок на форуме, прошу камнями не закидывать если что не так.
onlinetut.ptzhost.ruOMNIA.txt
ASR не имеет отношения к холостому ходу, а относится к системе АБС. И как Вы по наклейки определили что ЭБУ новее? Думаете что 2001 года выпуска?
18 минут назад, RAZOR85 сказал:
В равном верхнем углу по наклейки ЭБУ, устанавливалось на Audi A4 B5 2.6 ABC , тут же на форуме имеется прошивка на данный ЭБУ AUDI.RAR
Дополню к выше сказанному.
У моего товарища точно такой же авто со всеми параметрами что и у меня (только цвет кузова у нас разный), до недавнего времени у него стоял ЭБУ 4A0 907 473 D, я подключался к его авто через Вася диагност что бы снять ошибки (не помню что именно было), я специально зашел в Измеряемые группы -08, в 9 группе во втором окне Idling switch (0=open 1=closed), если педаль газа не трогать стоит 1 при нажатие значение меняется на 0, на холостой ход он некогда не жаловался,  пару недель назад у товарища ЭБУ вышел из строя, мастера приговорили ЭБУ под замену, после не долгих поисков ему установили рабочий блок и машина поехала, и вот на днях он мне звонит и рассказывает мне что у него проблемы с оборотами, и как оказалось симптомы те же что и у меня, и когда подключили диагностику я увидел что ему поставили точно такой же блок как и у меня 4A0 907 473 T, при проверки в Измеряемые группы -08, в 9 группе во втором окне Idling switch (0=open 1=closed) у него стали такие же показания как и у меня, постоянно показывает 1.
В машине кроме ЭБУ не чего не меняли, поменяли только ЭБУ и начались проблемы с холостым ходом.
