W163 2003г. 2.7cdi не работает вентилятор охлаждения
Приветствую.
Ошибка P1636- неисправность цепь питания или заземления вентилятора охлаждения. Силовое питание присутствует. Если автомобиль стоит с включенным зажиганием, вентилятор сам по себе включается не несколько секунд. В движении двигатель греется. Когда вентилятор крутит слишно характерное постукивание в обмотке двигателя, похоже на замыкание обмитки безщеточного двигателя. Пока небыло возможности снять вентилятор, и хотел уточник какой тип двигателя в нем, подлежат ли ремонту даигалель или блок управления или замена?
Там если я не ошибаюсь,три или четыре провода на вентилятор,два силовое питание, тонкий плюс 15 (но его может и не быть) ну и тонкий на управление ШИМ вот в нем быстрее всего проблема и будет, смотреть разъем,скрутки, потёртости, короче целостность его...
