ksv 40 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Ищу дамп EEPROM 24а08 MMC Pajero 4 3.8, блок привалил ecuflash, содержимое флеш в порядке, блок 8631а238 e6t49780, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Родной дамп приваленный где? Его же можно поправить. Чужой-то от другой машины будет, синхра другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Увален полностью, синхра во флеши 768 кб по адресу 3ffce. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Удалось прочитать епром другим прогером.pajero 3.8 eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Проблема решена, отсутствовал вин код.pajero 3.8 eeprom v1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Так всётаки не увалил дамп ? Можеш описать подробней поро токак увалил ? Интересно флэшер такой пользую вроде работает корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Родная прога от Openport 2.0 некорректно читает некоторые блоки, прибивая еепром. Чтоб этого не происходило, используйте ММС флешер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Ecu flash читает эти блоки через кольт, бут пин с ор2 нужно подать на 11 ногу обд 2, а завалил когда пробовал читать по кан, паджеро монтеро с процем 8302F с розеткой для бут пина , до кановые, тоже валит, вычитывает правильно, а вот пишет не по тем адресам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ась 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Привет. Досталась машинка от других мастеров... на борту 8631B037, с процем 8304 и еепром а08 изначально утеря ключей...но когда уже пригнали на ремонт, выяснилось, что кроме этого замена блока управления двигателем + неудачная попытка иммо офф + заблокированный иммо. На данный момент ключи прописаны, дамп флеши заменен на оригинал, сделана синхронизация IMMO-ECU, ошибок и блоке иммо нет, в блоке двигателя ошибка Р0513 ( неверный ключ) В действительности, как я подозреваю, в еепром нет ВИНа...При попытке прописать ВИН код сканером ( МУТ, Лаунч) выдает " Эбу не поддерживает эту функцию" Если же положить ВИН руками, то ошибка уходит и сканеры ошибку не выдают но....при идентификации PCMflash выдает ошибку 1A10 .... Вопрос, нужен ли ВИН и если нужен, то как посчитать контрольку? В приложении дампы eeprom IMMO + флеш, еепром, ECU +как я понимаю еепром ECU вместо контрольки вопросительные знаки. Иммо3.bin 8631B037AA_384701_31B037-20231221-151753new.bin A08ecueeprom old.bin eeprom111.bin В 07.08.2015 в 15:15, ksv сказал: Проблема решена, отсутствовал вин код. чем вы решали проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
