Перейти до змісту
ох уж эти seres 3..
Рекомендовані повідомлення
имеется seres 3 , просто с утра не захотел работать. показывал ошибку lin руля.
дошел до того, что если ВВ акб отключить, то все блоки начинат работать, и на кнопку реакция , и руль на связи.
для подключения к самой акб используется can шина отдельная, в сам авто она не идет. можно увидеть только напряжения ячеек и их температуру.
при подключенной акб питание и зажигание приходят, кан выглядит хорошо. есть другие 19 контактов, но назначение их неизвестно.
есть предположение, что bmu что то не нравиться или неисправно.
есть и другой seres 3 , так если выйдет в READY, то работает пока не выключишь. а если отказывается, то сыпет ошибками связи по всем блокам...
фото не могу приложить, ошибку сервера показывает. позже...
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
распиновка разьема акб ВВ
1 и 4) +12v, 2) масса, 28 и 29) can H и L соотв. - можно прочитать только напряжение ячеек и температуру.
а на 9 и 10 can-H и can-L позволяет зайти в параметры
3-COINI
6-CC2
7- (-12v)
8-CRG-OUT
11- CAN2S(ground для 9-10)
12-14 - CAN H,L, S(ground)
15-(K5+)
16-(K7+)
17-18 - AC-CC, AC-CP
24-(K8+)
25-26 - (RT1-) (RT+)
27- (RT+)
пропущенные номера отсуствуют.
По первому seres с ошибкой LIN шины руля - причина в том, что некоторые ячейки ВВ потекли и иногда коротило на массу. показывало 31ком в программе. при замере относительно корпуса ВВ акб показывало немного больше 310 вольт. срабатывала защита и все отключала.
второй - такой же . если изоляция выше 2МОм, то запускается, если меньше - отказывается.  плавало от 113 до 820 кОм
Створити обліковий запис
Реєстрація нового користувача
Увійти
Увійти
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
  • Створити...
