xubuntuvedx 4 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Загорается чек на скорости 80-100км/ч. Ошибка по скану,низкий уровень сигнала с датчика детонации. При езде ниже 80км/ч, чек не вылазит. Из-за чего может быть такая проблема? robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Какой мотор у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Привет .С первого начало надо поздоровалсяА потом написать Марку Авто год выпуска И движок а потом потолку ем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 2 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 смотрите АЦП датчика детонации, хотя бы на хх. или поменяйте на новый ели есть проблема ацп. есть одно НО, у нас в Казани можно купить ведро датчиков детонации и из него будет работать только 10. поэтому смотрите ацп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамиль56 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Что-то ответа от автора нет. Сканер в розетку и прокатиться. Следите как за АЦП ДД, так и когда появляется детонация. А на этой скорости может быть большая вибрация от колес и ДД плохо держится на болте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tat 2 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Без марки авто,мотора и эбу не ответишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Датчик детонации посмотреть осцилографам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
