VAREL 3 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Всем доброго времени суток. Имеется данный авто, на нём нет управления одним из реле стартера от блока управления двигателем. В BCM после каждого включения зажигания появляется ошибка B184200 - ошибка проверки блока TCU(7DCT). В самом TCU ошибок нет. Проверено питание и шина на разъёме блока, если машину заводить отвёрткой, то заводится и работает и едет. С коробкой связь есть и не теряется, пробовали делать замену блока и вина, пробовали ключи писать, всё без результата. Уже не знаю что дальше делать, может сталкивался кто? Автомобиль после был в дтп, блок TCU меняли и после замены машина ездила некоторое время. Потом приехала на парковку и стартера больше нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
