Ну снова злосчастная RNS2
Tonyy
Перейти к решению Решено Tonyy,
Вторую неделю мучаюсь с дампом магнитолы bno881, прочитал ch341a по горячему, sda scl, по идее из FIS, на этом мои успехи в попытках послушать музыку закончились, помогите пожалуйстабедолаге, может кто сможет прочить пин из дампа, прочитал как 24с32 и 24с6432.Binдамп64.Bin
24 минуты назад, Tonyy сказал:
Відповів в щсобистих повідомленнях
Вопрос не решен, кто сможет безвозмездно ответить бедному студенту - спасибо, в моих глазах будете богом
Бесплатно только так: 20, 40, 60 строки меняете из дампа с известным пином и если поняли о чем разговор, то будет безвоздмезно.
6 минут назад, RAZOR85 сказал:
Или так 45XX и две недели мучений еще впереди.
Я думаю що буде мучиться довше, тому що 45хх це не вірно
VWZ1Z7H8339418 code 0xxx і не може починатись на 4.
Вы правы, не тот кальк глянул, тогда 02XX, думаю займет меньше двух недель.
Спасибо большое размял мозг. Мне вообще не надо просто тема зацепила. Отталкиваясь от этой темыblaupukt-bno-881.txt скопировал из представленных дампов строки а так же пин что предоставляли.
11 ab 8a 5a 61 86 34 03 ce a9 cb 72 4e 9c e0 80 код 0455
D1 3F E7 80 01 DE DD 26 6A 0F C4 E5 FD 1D A0 9D код 0510
0d e4 90 95 46 94 2c 25 c5 09 15 1a fb 7f 5b a0 код 1745
01 66 71 34 cf 27 f9 8e 90 10 7b 30 60 4d b0 8d код 0596
Взял строку из представленного в этой теме дампа
01 5f 34 f7 01 1e 66 86 00 00 00 00 00 00 00 00
И загнал в ИИ на анализ выдает что кодируется с ид номерами самой магнитолы и по шильдику с магнитолы можно  раскодировать но этот же 16 байтный не стандартный так как последние 8 байт занулены типо связанно как-то с счётчиком ошибочного ввода пин-кода или пустая не привязанная магнитола непонятно и к ИИшке особо доверия нет. В программе TMW Navigation Programmer Utility оно раскодируется но на просторах инета не нашёл её.
Влюбом случае можно вписать любую представленную 16 байтную строчку с известным пин-кодом по адресам 20,40,60 и пользоваться.
Пока изучал нашёл сайтBlaupunkt_Ford.txt для Fordовских Blaupunkt магнитол по шильдикам пин-код генерит.
Вот ещё списокheshi_inet.txt Хеш-Код найденный в тырнете. Может кому пригодиться.
