Не диагностируется ESP но работает
Всех приветствую. Приехала машина golf 4 2003 2.0 с желанием откалибровать g85 после замены стрекозы. После диагностики выяснилось что ни один блок кроме коробки и акпп на связь не выходит. Кинул перемычку на приборку с разъема обд- появилась связь со всеми блоками кроме АБС. При попытке прочитать блок, щелкает, но не читается с тайм аутом. Блок,mk60 как я понимаю по Kline читается, в следствии чего вопрос- есть ли в блоке отдельные k трансиверы, или только менять? Иденты блока- 1C0 907 379m
Забыл добавить, при отключении блока, появляются ошибки в эбу и приборке по отсутствии связи с abs, т.е внутри машины блок работает, а вот с диагностикой не хочет
