Кись 6 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Доброго дня. Парни помогите разобраться Haval F7 1,5 2021 год ошибки P192300 P193400по системе подъёма клапанов. клиент сам поменял мотор подъёма клапанов но воз и ныне там. машина едет нормально. адаптацию делал и лаунчем и аутелом. ошибки не уходят. в исполнительных механизмах не удается управлять системой подъёма. предохранитель и реле проверил. не могу найти схему на этот мотор. попадаются схемы с отдельным блоком системы подъхёма клапанов но тут я этот блок не нахожу. подскажите на что обратить внимание? В общем блок системы подьема клапанов нашел. проводка до мотора живая. все 3 датчика холла отрабатывают. Напряжение на датчике положения высоты подъёма 3,86 вольта. при выключении зажигания вал отрабатывает напряжение на датчике опускается ниже 1го вольта потом встает опять на 3,86. адаптацию пробую делать но опять висят эти две ошибки при перегазовке систама подъёма не работает. вал не отрабатывает Дополню. эта проблема началась когда клиент при снятом разъёме мотора подъёма клапанов включил зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня в общем сломали упор в постели вала при установке мотора. тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
