Generator 44 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Всех приветствую, Chrysler 300c 2.7 2005, клиент поменял блок управления и.к старый сгнил. Перестал работать круиз контроль. При нажатии на лепесток круиза даже лампочка не загорается(хотя со слов клиента кода сразу же после запуска нажать она загоралась на короткое время и тухла). SCM видит нажатие, pcm корректно видит педаль тормоза, скорость и тд. country code стоит Canada пробовал менять на USA. Bcm круиз контроль активирован. Решил прошить блок прошивкой с мертвого, вскрыл а они аппаратно даже разные немного. Теперь не пойму, менять на блок с таким же номером, или его можно как то активировать, или я что-то упускаю. Коллеги, кто-то может быть даст направление куда копать? И правильно ли я понимаю что в pcm круиз неактивен судя по этому параметру? На фото блок который изначально стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
