golova 14 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Вот последняя elmffn_alpha_30.zip Nosilin, енч, dodj123 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddemidoff 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 В 26.11.2018 в 09:31, ArtyShock сказал: Адаптацию робота возможно сделать? Скиньте, пожалуйста, на artaburet@mail.ru, тут скачать не могу Адаптацию на фьюжене и фиесте делают только IDS и Скандок, печально, в форскан так и не добавили эту функцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Legalizeakapdx 0 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 С Escape 2013 года будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 45 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Вот версия под Андроид ElmFFn(Fusion).apk Nosilin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Добрый вечер! Подскажите elm-ffn поддерживает функцию чтения-записи PCM , VID для Ford Fiesta V (JH, JD) 1.3 i 44kW 60HP 2005 года ? Везде пишут что и UCDS читает и пишет с 2008 года( У друга фиеста не заводится, хочет блок с разборки купить, надо вычитать блок , сохранить данные и залить в блок с разборки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 10 часов назад, Carmaystrenko сказал: Добрый вечер! Подскажите elm-ffn поддерживает функцию чтения-записи PCM , VID для Ford Fiesta V (JH, JD) 1.3 i 44kW 60HP 2005 года ? Везде пишут что и UCDS читает и пишет с 2008 года( У друга фиеста не заводится, хочет блок с разборки купить, надо вычитать блок , сохранить данные и залить в блок с разборки... как вариант прогером вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 6 часов назад, jeny сказал: как вариант прогером вычитать Каким именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 40 минут назад, Carmaystrenko сказал: Каким именно? смотря что стоит в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 6 часов назад, jeny сказал: смотря что стоит в блоке надо вскрывать и смотреть маркировку камня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 16 часов назад, Carmaystrenko сказал: надо вскрывать и смотреть маркировку камня? да . может обычная епромка стоит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Alex. 1 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Какие должны быть настройки по умолчанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
