Talkos 0 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Приветсвую всех трудящихся, имею вопрос по поводу есть ли у кого считаный дамп с 93с46 или вычитаный FT_Prog файл . Интересует именно тот VID PID который стает без проблем как на 7ку так и на 10ку 64 битную. Версия софта 5.84 . Имею два почти одинаковых хпрога но с разными VID PID и один встает без проблем а второй хоть застрели и местами менял VID PID и через F8 ставил драйвера и ничего непомогает, один работает как танк другой ну ни в какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 23 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Word MSB 0000: 0000 0403 6001 0400 FA80 0018 0200 0A94 ....`........... 0008: 149E 10B2 030A 0045 004C 0044 0042 0314 .......E.L.D.B.. 0010: 0058 0050 0052 004F 0047 002D 0062 006F .X.P.R.O.G.-.b.o 0018: 0078 0310 0058 0050 0052 004F 0047 002D .x...X.P.R.O.G.- 0020: 0052 0302 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .R.............. 0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 AF63 ...............c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talkos 0 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 6 минут назад, Leks сказал: Word MSB 0000: 0000 0403 6001 0400 FA80 0018 0200 0A94 ....`........... 0008: 149E 10B2 030A 0045 004C 0044 0042 0314 .......E.L.D.B.. 0010: 0058 0050 0052 004F 0047 002D 0062 006F .X.P.R.O.G.-.b.o 0018: 0078 0310 0058 0050 0052 004F 0047 002D .x...X.P.R.O.G.- 0020: 0052 0302 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .R.............. 0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 AF63 ...............c Leks вы пробовали фтпрогом подряд считывать несколько раз, меняется ли в прошивке чтото хоть на один знак или все стабильно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 23 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Всё стабильно. Мне кажется что у Вас проблемы с pid vid. На старых Xprog -ах автор видимо решил свои собственные драйвера ваять, а потом когда в windows ввели обязательную цифровую подпись драйверов, то для того чтобы не платить за цифровую подпись он решил откатить всё обратно, используя стандартные драйвера FTDI (они уже подписаны самой FTDI). Поэтому VID PID у XPROG-а получились разные. Ниже конфиг для фтпрога: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <FT_EEPROM> <Chip_Details> <Type>FT232/245BM</Type> </Chip_Details> <USB_Device_Descriptor> <VID_PID>0</VID_PID> <idVendor>0403</idVendor> <idProduct>6001</idProduct> <bcdUSB>USB 2.0</bcdUSB> </USB_Device_Descriptor> <USB_Config_Descriptor> <bmAttributes> <RemoteWakeupEnabled>false</RemoteWakeupEnabled> <SelfPowered>false</SelfPowered> <BusPowered>true</BusPowered> </bmAttributes> <IOpullDown>false</IOpullDown> <MaxPower>500</MaxPower> </USB_Config_Descriptor> <USB_String_Descriptors> <Manufacturer>ELDB</Manufacturer> <Product_Description>XPROG-box</Product_Description> <SerialNumber_Enabled>true</SerialNumber_Enabled> <SerialNumber /> <SerialNumberPrefix>XP</SerialNumberPrefix> <SerialNumber_AutoGenerate>true</SerialNumber_AutoGenerate> </USB_String_Descriptors> </FT_EEPROM> Сохраните его с расширением xml и попробуйте скормить фтпрогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talkos 0 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая нее. непринимает фтпрог етого, нужен наверное сам файл им считаный непосредственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 23 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Грузанул то что FTprog сохраняет. Единственное добавлял EEPROM в конец файла так как по умолчанию содержимое 93с46 не сохраняется в файле xml Если 93с46 записываете программатором, то обратите внимание на последовательность байт. Так как структура 93с46 не 128 байт а 64 word-а то иногда требуется вручную поменять местами байты в word-e. Так то обычно это автоматом делает программатор когда указываете с какой организацией памяти микросхема eeprom, но наверное возможны варианты, особенно на самоделошных прогерах. XPROG_93С46.xml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talkos 0 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая к сожалению у меня еще нет прав для скачивания файлов, если можно закиньте в личные сообщения ето. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talkos 0 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня Думаю тему можно закрывать , поскольку все завелось именно так как планировалось, проблема была в установленых с завода китайских деталях , подделка и неправильный номинал плюс китайские аксесуары убили месяц времени для возни и експерементов над етим чудом инженерной мысли . Всем кто откликнуся благодарность за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
