Suzuki H25A Богатая Смесь
Нужна помощь не могу разобраться в чем причина ужасно обогатить коррекции уходят -25....-30 по обоим рядам, давления топлива 2,5, время открытия форсунок на включено зажигании 19 мсек на ХХ 3-3,5, УОЗ 10, побывал отключать кисло родники и  ничего не поменялось мотор чувствует себя херова MAP 30-32, MAF на вкл зажигании 0,06г на ХХ 3,5 примерно
Показания MAF очень большие, на хх при объеме 2.5 литра не должно быть больше 2.8.
ДТОЖ в норме а MAF пробывал другой ставить 0 реакции
Надо смотреть откуда такие показания MAFа. Блок управления впрыскивает топливо по количеству поступающего воздуха, а по кислородникам корректирует. С чего все началось? ГРМ , клапана не трогали?
Показания MAF на каких оборотах?
приветик  а какое состояние форсов не льют они на стенде проверяли  какое состояние свечей
есть ли возможность сбросить адаптации смеси такое бывает из за некачественного топлева.
Форсы на стенде проверены все ок, MAF подкидывал заведомо исправный ничего не меняется, вот что еще заметил на вкл зажигании время впрыска 19мили сек откуда оно, на такой же машине смотрел  стоит 0
А свечи, провода? Какая искра? С другим MAF какие показания? Что с метками ГРМ? В баке бензин или какое-то дерьмо? Как работает двигатель (дергается, протраивает, пытается глохнуть, работает ровно)? Из выхлопа дымит или не дымит? Дым черный, серый,белый? Какую температуру видит блок управления? В данном авто стоить MAF и MAP, или это так сканер придумал? H25A - это код такой, где зашифрована модель, год выпуска и т.д.? Где номера ошибок, если есть? Где данные текущих параметров? Может лучше к гадалке обратиться?
  • 2 года спустя...
Проблема не решена авто невернулось
  • Kamaz закрыл тема
