int24h 30 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Подскажите пожалуйста. Прошиваю ФФ2 2.0 АКПП (ESU 411-418)прошивками от Adact двигатель выдает ошибку, сбрасываю все ошибки а одна по дросселю не сбрасывается. Машина заводится.Загружал прошивку потом свой вид блок и шил, попробовал 3 разных прошивки Adact результат одна и та же ошибка.не могу понять что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 А чек горит ? Диагностировали перед прошивкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Да чек горит и не гасится пишет двигатель неисправен на приборке. Именно козлятник ошибка: Р2110-63 (принудительное ограничение дроссельной заслонки) Форсканом ошибки читал. Другие прошивки без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarakol 153 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Возможно родная прошивка, та на которой приехало авто уже правленная, например спецом затерта ошибка, появившаяся при репроге, многие так чинят перед продажей особенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Нет это навряли. Другие то прошивки встают нормально тюн от Ледокол и Белецкого и оригинал. А именно Adaktовские не встают. Вот я и не могу понять почему((( Может в них програмно нужно вид блок прописывать? Потому что ошибки PCM P 1260-63; P1639-E и по дросселю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Прошивки брал на козлятнике? задай там вопрос... (но думаю там тебе скажут что проблема в авто) проблема в прошивке. На форумах уже поднимался подобных хай только темы посносили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Спасибо!!! А то я всю голову сломал в чем тут подвох(((Тога наверное просто не стоит использовать их прошивки и все...Много других хороших прошивок!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_@_vlad 16 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Спасибо!!! А то я всю голову сломал в чем тут подвох((( Тога наверное просто не стоит использовать их прошивки и все... Много других хороших прошивок!!! шил официальным козлятником ФФ2 все нормально там,задавай вопрос тому у кого брал прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Хорошо попробую... Я 3 или 4 прошивки попробовал а результат один... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Хорошо попробую... Я 3 или 4 прошивки попробовал а результат один... Добрый день. Перед тем как создать тему ,почему оригинал не загрузили? И все стало бы ясно. egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 лей ледокола и сброс КАМ не делай и все будет хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Оригинал моей родной прошивки или тех прошивок после которых была ошибка?Я много пробовал прошивок но проблемы только с Adakt. Ледокол и Белецкий даже с КАМом без проблем встают. Авто заводится с первого раза без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Adact видимо ранний,у них мод за модом выходит,косых правят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Может быть и так, тогда нужно поновее версии прошивок попробовать.Я еще хотел попробовать программу для переноса вина и вида стоковой прошивки в мод файл.Adakt vin replacer Ford Visteon... Так что надо свежую прошивку попробовать а потом копать дальшеесли опять будут ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Если прошивки куплены на адактае, а я почти уверен на 100 что нет... То самая свежая версия в апс клиенте и на 100 уверен что без косяков по дросселю точно, машина давно изучена и изьезжена... Занимается там этим направлением gsm, у меня по его прошивам только положительные отзывы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Не могу с вами спорить!!! Я вообще поначалу подумал что при прошивки нужно еще что то прописать в эти прошивки а то что они могут быть кривыми я даже не подумал. Если появится у меня новая прошивка попробую потом отпишусь. Всем большое спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Файлы 2х прошивок которые после прошивки авто выдавали ошибки.FF2 2.0 АКПП (ESU 411-418) ADAKT.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
