karpo_1 105 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Деу Сенс двигатель 1.3 Микас 11.0.0. Прошивка AEC 02.33.111 Dec 27 2007.Вылазит ошибка 01607 - расшифровку не могу найти (может плохо ищу). Сканер тоже ничего не пишет, просто "-" и все.Разве может эта ошибка P1607 Сброс счетчика низкого уровня питания. Массы и + проверены.Что проверить, может какую нить прошивку залить читал что эта прошивка глючная.Направте в нужное русло, а то чет не соображаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 При прокрутке стартером,просадка напряжения большая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Чем читаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 P1607-Высокий уровень сигнала в цепи датчика неровной дороги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Чем читаем? АВТОАС-СКАН v15.1 по наше маркам проблем до этого не было, по крайней мере до этого момента все ошибки читались корректно. При прокрутке стартером,просадка напряжения большая? Этого к сожалению не смотрел. Смотреть просадку по сканеру или по мультиметру? P1607-Высокий уровень сигнала в цепи датчика неровной дороги Я 100% не уверен в точности что это именно Р1607, так как код отображается как 01607 - и расшифровки сканер не отображает. Вот еще скрин.паспорта ЭБУ. Ошибка спорадическая появляется когда хочет. Авто заводится относительно долго по сравнению с другими Sens-ами. Со слов клиентки! бывает глохнет или наоборот подскакивают сами обороты. ЭБУ видит напряжение 13.6-13.7 на АКБ 13.9 по мультиметру, на предохранителях (которые в салоне на ЭБУ) напряжение 13.7-13.8. Под пассажирской сидушкой разъем в отличном состоянии, где еще есть какой нить разъем по дороге от предов к ЭБУ? Подкинуть другой ЭБУ нет возможности. ЗЫ: может замутить питание напрямую от АКБ? и ЭБУ видит напряжение по постоянному питанию или по питанию после замка зажигания/главного реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Просадку лучше смотреть мотортестером,очень наглядно.Ошибка скорее по напряжению,по нижнему порогу работоспособности.Организуй клиентке нормальный пуск машины. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Ошибка зажигает чек или просто висит в памяти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Ошибка зажигает чек или просто висит в памяти ? зажигает чек. бывает висит в памяти, но больше зажигает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Прочитай другим сканером, например Сканматик 2, ошибка явно не корректно определена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Гугл выдал :Диагностический код неисправности P1607 Сброс счетчика низкого уровня питанияОписание схемыЭСУДявляется центром управления системы впрыска топлива. Она постоянно отслеживает информацию от различных датчиков и управляет системами, которые влияют на работу автомобиля. ЭСУД также осуществляет функции диагностики системы. Она может распознавать проблемы в работе, оповещатьводителя посредством контрольной лампы индикации (Проверь двигатель) , атакже хранить диагностический код (ы) неисправности (ей) , которые определяют проблемные зоны и помогают при проведении ремонта. Электронно-перепрограммируемая постоянная память (EEPROM) используется для хранения программной информации и калибровок, необходимых для диагностики двигателя, трансмиссии и передач ЭСУД отслеживает флажок сброса ЭСППЗУ и биты переполнения интегральной схемы (ИС) счетчика низкого уровня питания. Если контроллер ЭСУД обнаруживает, что ИС счетчика низкого уровня питания сброшена из-за отключенной аккумуляторной батареи или неисправности ИС счетчика низкого уровня питания, то устанавливается диагностический код неисправности.Условия установки кода неисправности.Зажигание включено. Двигатель не работает. Действия, выполняемые при установке кода неисправностиКонтрольная лампа индикации неисправности загорается. Контроллерзаписывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей. Сохраняется архив диагностических кодов неисправности. Условия очистки кода неисправности/индикации неисправностиАрхив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей. Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором. Отключение питания контроллера ЭСУД более, чем на 10 секунд. DTC P1607 Сброс счетчика снижений мощностиШаг Операция Значения Да Нет 1 Провести проверку бортовой системы диагностики (EOBD).Проверка проведена? - Перейти к операции 2 Перейти к разделу Проверка бортовой системы диагностики" 2 Используя сканирующий прибор, очистить диагностические коды неисправностей. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу при нормальной рабочей температуре. Совершить поездку для установки кодов неисправности, как это указано во вспомогательном тексте. Сканирующий прибор определяет эту диагностику как прошедшую и успешную? - Перейти к операции 5 Перейти к операции 3 3 Выключите зажигание. Заменить контроллер ЭСУД. Закончен ли ремонт? - Перейти к операции 4 - 4 Используя сканирующий прибор, очистить диагностические коды неисправностей. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу при нормальной рабочей температуре. Совершить поездку для установки кодов неисправности, как это указано во вспомогательном тексте. Сканирующий прибор определяет эту диагностику как прошедшую и успешную? - Перейти к операции 5 Перейти к операции 2 5 Проверьте, не установлены ли дополнительные диагностические коды неисправности.Отображеныли диагностические коды неисправности, которые не были продиагностированы? - Перейти к соответствующей таблице диагностических кодов неисправности Система в норме.т. е. получается что ошибка горит из-за того что был кратковременный перерыв в питании ЭБУ, если бы он был больше 10 сек. - ошибка бы стерлась и ЭБУ обнулился. . .Решение проблемы:1) 40 циклов запуска двигателя - если все ок - ошибка гаснет2) отключение аккумулятора больше чем на 10 сек, НО придется потом обучать ЭБУ и ДПКВ 3) если после п. 1,2. лампочка горит - неисправность самого ЭБУ или цепи его питания. Ставь осцил на питание ЭБУ и смотри напряжение в момент прокрутки стартером, потом протряси провода в мотоотсеке, справа под чехлом стоит главное реле (наскока помню) там зеленеют контакты реле часто.Но вам-бы еще проконтролировать код неиправности другим прибором для уверенности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 при чЁм тут гугльэто зазвот из твоего сканера Модуль МИКАСРуководство пользователя 1606/02 Датчик неровной дороги- низкий уровень сигнала1607/01 Датчик неровной дороги- высокий уровень сигналаP1607-Высокий уровень сигнала в цепи датчика неровной дороги+100 karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 пока не решено. причина как всегда приеду завтра . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Скинь прошивку поправлю. У меня на ЗАЗ ах много раз было что, датчика нет а в прошивке он есть (ДНД ,Д кислорода 2,реле кондиционера и другие косяки в ПО например хол. ход,лямбда ,плохой холодный запуск то есть глохнет после первого пуска) а этих датчиков и кондея ни когда и не было,а в комплектации есть. МИКАС 10.3 и их модификации я правлю без проблем под разные параметры и проблемы. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Скинь прошивку поправлю. У меня на ЗАЗ ах много раз было что, датчика нет а в прошивке он есть (ДНД ,Д кислорода 2,реле кондиционера и другие косяки в ПО например хол. ход,лямбда ,плохой холодный запуск то есть глохнет после первого пуска) а этих датчиков и кондея ни когда и не было,а в комплектации есть. МИКАС 10.3 и их модификации я правлю без проблем под разные параметры и проблемы. если приедет. скину. спасибо за предложение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Конечно скидуй Только заранее лучше звони. Так-как я в Луганске а у нас могут связь вырубить в любой момент для пересыла тел. скину в личку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 клиент уехал и не вернулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
