vadim77z 1 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Здравствуйте. Машина Land Cruiser 2012, нет питания на 14 ножке кнопки старт стоп VC5. Хотел уточнить питание должно выходить с кнопки, или же должен подавать блок сертификации. Прозвонил обрыва нет. Подача питания через контрольную лампу все начинает работать. По схеме только вроде одно питание постоянные 12 вольт на первой ножке блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля VC5 - питание 5В с блока сертификации на приемник в кнопке. После "Подача питания через контрольную лампу все начинает работать" думаю стоит погуглить, что такое SE814 и проверить как поживает 4.7В стабилитрон в самой кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение vadim77z 1 Опубликовано 9 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
