Перейти до змісту
Land Cruiser 200 вибрации от дороги в салоне
Amosfet
Рекомендовані повідомлення
Всем привет! Нужен совет бывалых или владельцев. Имеется Land Cruiser 200 4.7 бензин 2008. С покупки была проблема в работе задней подвески, при проезде лежачих полицейских задняя левая сторона проваливается сильно глубже, чем правая, машина при этом ловит какие-то диагональные колебания. При этом весь рельеф асфальта передается в салон по ощущениям от заднего правого колеса, ехать очень некомфортно, как на телеге даже на 16-х колесах при любом давлении. И самое неприятное если на грунтовой дороге попадается "стиральная доска", заднюю ось начинает уводить в правую сторону при прямолинейном движении. Настолько, что вмешивается стабилизация. KDSS исключен, откручен задний цилиндр от стабилизатора, ставил 3 комплекта резины и разницы нету, давление в шинах от 1.5 до 2.8 ни на что не влияет. По ровному асфальту едет идеально ровно, никуда не уводит.
Замена амортизаторов на новые и поменял левый с правым местами, ничего не дало. Все сайлентблоки живые. Машина чуть завалена на левую сторону из-за просевших передних пружин, но я не верю что они могут так влиять, просто менять всё подряд не хочется.
Главный вопрос - это оно так с завода сделано или все же это неисправность?
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
Створити обліковий запис
Реєстрація нового користувача
Увійти
Увійти
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
  • Створити...
